您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机转速的控制
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
电机转速的控制
wuwei01  发表于 2017/2/11 10:08:05      1616 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工艺是:A电机为37Kw二极电机负责磨粉。B电机0.75Kw四极电机负责给A供枓。由于料状不规则,至使B电机在给A供料时不均匀,导致A电机过载有时卡死,烧毁等毛病。现在能否设计一下,A电机如果电流增大了,B电机应减少供料。就是说A的电流增加怎样去控制B的速度变慢,如果A的电流变小而B的速度增加,使A电机工作保持在均匀的电流范围。谢谢工控高手们设计一下!
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/2/11 10:19:18
    如果给料电机是变频调速或者滑差电机调速的,可以在主电机增加电流变送模块,作为PI控制器的输入信号,输出信号作为变频器或滑差调速器的速度给定信号,也可以把电流变送模块的信号直接给有PID功能的变频器。
    引用 hebby 2017/2/11 10:19:18 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/2/12 10:38:38
    将A电机的电流检测转换为4-20mA等标准信号,B电机使用变频控制,标准信号直接控制变频器
    另外还有一个方案:将B电机控制给料改为电磁振动给料机,它有一个控制器,在A电机上安装一个电流继电器,把继电器的触点串接到控制器的控制回路就行了,由于电磁振动给料机的控制本身就可以调整给料速度,再加上一个电流继电器的高位控制,调整好了能得到一个很稳定的运行电流
    引用 lanan 2017/2/12 10:38:38 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/2/12 11:47:24
    只要你下料电机是用变频调速,用外接端子控制,把粉磨电机上装一只电流变送器,输出4~20mA利用变频器PID功能来调节给料的转速就可以实现
    引用 bonbo 2017/2/12 11:47:24 发表于4楼的内容
