您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频器输出电流不均匀
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
变频器输出电流不均匀
swy  发表于 2017/2/13 10:03:38      2237 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。
电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。
请问,怎么回事?
是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/2/13 10:31:55
    楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过
    电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过
    钳形表应该能测量的比较准吧
    引用 atmupkeep 2017/2/13 10:31:55 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/2/14 18:58:27
    关于并联电缆,在西门子最近给出的EMC推荐文档里有介绍。并联电缆线的接法是有讲究的,你是按此原则操作的吗?这是第一个问题;
    第二个问题,钳表测变频器的输出电流,要有谐波测试能力的钳形表才行,一般的钳表没戏。数据不对。
    引用 henryen 2017/2/14 18:58:27 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/2/15 18:51:50
    emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。
    变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。
    引用 hypermill9 2017/2/15 18:51:50 发表于4楼的内容
