您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 箱式气氛炉 箱式炉 高温箱式炉精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
箱式气氛炉 箱式炉 高温箱式炉精益供
yxj562145  发表于 2017/2/15 13:01:22      603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
箱式气氛炉 箱式炉 高温箱式炉精益供
箱式气氛炉是一种能够转换、调节炉膛内气氛,以使材料在特定气氛下烧结的加热设备。一般炉内气体为惰情气体(氮气N2、氩气Ar2)或还原性气体(氢气H2、一氧化碳CO)也有氮氢混合气,通入气体主要为了起到防止氧化或起到还原作用,有的特殊的材料通入气体,则是作为一种催化辅料的作用。保护气氛箱式电炉的使用范围非常广,适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。作化学分析、物理测定、以及金属件和小型模具钢件在气氛保护下的热处理。
产品特点: 1、本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成,表面采用静电喷涂,外形美观。2、工作室为优质耐火材料烧制而成的高铝质炉膛,加热元件为高温电阻丝。 3、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。 4、气路系统配有流量计、减压阀、截止阀,设备采用炉壳整体密封,炉口用硅橡胶密封并加水冷。 5、与电炉配套的温控部分采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。整个设备具有升温速度快,保温性能好,炉温均匀,使用方便、节能、环保等特点。
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  qq:774878001
