您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 无线测温装置|开关柜无线测温|开关柜触头测温|麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/16 9:21:03      486 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无线测温装置|开关柜无线测温|开关柜触头测温|麦通电力供 概述 高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁 噪声和高压绝缘以及空间限制等因素,造成常规的温度测量方法无法使用。我公司自主开发设计的无线温度监测系统采用无 线方式进行信号传输,传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,从根本上解决了高压设备接点运行温度不易 实时在线监测的难题。 无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,相对低廉的价格,使该系统可直接安装到每台高压开关、母线接头、室外 刀闸或变压器上,系统配备标准通讯接口,可联网运行、通过上位计算机,可记录每台高压设备实时运行的温度数据,为高 压设备的维修提供参考数据,实现了高压设备热故障预知维修。 性能指标 技术特点 (1)温度测量范围:-40~+125℃ (1)采用ZigBee 技术, 符合IEEE802.15.4 标准 (2)测量精度:±2℃ (2)直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。 (3)采样周期:(根据客户要求可设) (3)超低功耗设计,电池使用寿命长(设计寿命≤10年) 采样:8s 传输:270s (4)传输距离:≤20m。 (5)射频标准:IEEE802.15.4 无线温度传感器 无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变 压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成。如下图所示, 传感器将温度信号通过2. 4G无线网络发送到无线式温度监测仪或无线接收模块。 接收模块性能指标 (1)测温通道:单机最大可接入250个测温点 (2)通信接口:一路RS485接口(实现与现场温度监控仪之间的通讯) (3)与传感器的通讯距离:视环境情况在10—30米之间 。 (4)工作电源:DC5V(由现场温度监控仪提供)。 (5)安装方式:35mm标准导轨安装,装卸简单。 (6)电磁抗干扰能力:符合IEC255-22标准。 联系方式:15857775508 0577-61787179 联系人:彭锦琼
