您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 开关柜智能操控装置|高性价比智能操控|麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/16 9:30:55      595 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述 开关柜智能操控装置是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化 开关模拟综合动态指示装置,主要应用于电压等级为0.1~40.5KV的各种户内开关柜。 产品 集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储 能状态;带有负荷侧高压带电指示(可扩展母线侧带电显示或验电核相功能)、带电闭锁控 制器、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加 热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、多功能电表功能、RS485 通信接口、4~20MA变送口等多种功能,大大简化了开关柜面板设计,美化了布局,完善了 开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、 铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。 二、功能简介 开关柜智能操控装置外壳特别采用抗干扰能力强、具有防静电、阻燃功能的特殊材料制 成,且装置内各芯片间均采用标准I2C总线结构。由于采用了高性能的工业微处理器,配合 现代传感技术及测量技术,系统的各种在线测量参数的测试精度及数据传输速度和整机抗干 扰能力比普通开关状态显示仪有了明显提高。装置结构简单、极大地方便了用户的安装、配 线和调试。 三、技术指标 供电电源:AC/DC85~265V 工作环境:温度-30℃~+65℃ 相对湿度≤90%RH 大气压强:≤2500pa 功耗:≤10W 抗电强度:外壳与端子间≥AC2kV 绝缘性能:外壳与端子间≥100MΩ 抗干扰:符合GB/T17626.8-1998标准 抗震性:10~55~10Hz 2g 1min 动态模拟一次接线图 模拟图(面膜)的制作:根据用户现场实际的一次接线方案、电压等级设计面膜。 动态模拟对象:断路器,手车位置,接地开关、储能等,通过电路采样,动态地根据实 际信息变化面膜上的一次接线图,从而实现动态模拟的目的。 模拟图显示如下: 分闸(或回路)显示 合闸(或回路)显示 预分预合闸闪烁指示(选配) 接地显示 储能显示 手车工作位置显示 手车试验位置显示 手车进出过程中动态显示 断路器、接地刀防误闪烁提示 环境温度、湿度测量 温度测量范围:0℃~+70℃ 湿度测量范围:0~99.9%RH。 控制精度:温度±1℃ 湿度±5%RH 最多可测量及显示两路温湿度数据,且可实现对温湿度的自动调节。 ● 语音防误提示 ■ 断路器合闸状态,误将手车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分 断路器”。 ■ 接地刀合闸状态,误将手车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分 接地刀”。 ■ 断路器合闸状态、接地刀合闸状态,误将手车从试验位置推至工作位置时, 语音提示“请分断路器,请分接地开关”。 ● 操作功能 分合闸操作 储能操作 远方/就地转换 照明操作 通讯方式 通讯接口:RS485 通讯协议:Modbus 通讯波特率:1200、2400、4800、9600可选 变送输出:一路4~20mA变送口(选配功能/另计价) 数据格式 8个数据位 1个停止位 无校验
