您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 35kv高压开关柜10kv高压开关柜结构40.5kv高压开关
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2017/2/16 10:17:45      565 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KYN28A-12型铠装移开式金属封闭开关设备(以下简称开关柜)系三相交流50Hz单母线及双母线分段系统的户内成套配电装置,用于接受和分配3-10KV的网络电能并对电路实行控制及保护、监测。本开关柜能满足IEC-298GB3906DL/T404等标准要求,并具备五防功能。既可以配用ABB公司VD4和国产VS1型断路器,又可配用西门子的3AH53AS施耐德的EV12、现代的HVF真空断路器、GE公司的VB2,并可根据用户需要,配用其他型号的断路器,是一种较为理想的配电装置。
使用条件
  环境温度:上限+40、下限-5、日平均值>35
  海拔高度不超过1000m
  相对湿度≥90%+25)。
  地震烈度不超过8度。
  没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
  注:可按商定条件,为用户提供特殊使用环境条件下的产品。
产品特点
  金属铠装并彻底分隔,在交流金属封闭设备中防护特性好。
  框架采用全组装结构,可分成柜前维护及柜后维护两种方式,柜前维护可靠墙安装,减少占地面积。
  外壳的防护等级达IP4,可有效防止人体和外界固体接近带电部分和触及运行部分,保护人身安和设备可靠运行。
  电缆室有充裕的空间,可联接多根电缆、安装、维修方便。
  面板关闭时也能对断路器进行操作。
  简易且有效的闭锁,防止误操作。
  真空断路器为免维护型,所配操作机构也极少需要维修。
  手车互换性好,更换断路器非常方便。
  配置先进的续保、微机综合保护装置,可实现电力系统综合自动化。
如需要详情电缆分支箱 http://www.yogol.cn/
