您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 开关状态智能显示仪 开关状态操控仪 开关柜状态显示仪 麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/16 13:36:34      532 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
开关状态指示仪是我公司针对电力开关柜研制开发的一款新型多功能、模拟动态指示的智能产品。本产品适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。装置本身具有动态一次模拟图,带电显示及闭锁、温湿度智能控制、断路器分合状态指示、储
能指示、接地开关状态指示、手车位置指示、分合闸回路完好指示等功能。
主要功能及技术指标
本产品可以根据用户要求实现一次回路设备开关状态指示、温湿度智能控制以及断路器操控等功能。本装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了过去开关柜的面板结构设计,美化了面板布局,取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器、储能开关、断路器分/合开关等多种控制、指示器件。本装置安装方便、使用寿命长,完全可以满足电力行业的需求,能够保障电气的可靠运行。
1 供电电源:AC/DC 80~265V
2 工作环境:温度-30℃~+65 相对湿度≤90%RH
3 大气压强:≤2500pa
4 功耗:≤5W
5 抗电强度:外壳与端子间≥AC2kV
6 绝缘性能:外壳与端子间≥100MΩ
7 动态模拟一次接线图
8 模拟图(面膜)的制作:根据用户现场实际的一次接线方案、电压等级设计面膜。
9 动态模拟对象:
断路器,手车位置,接地开关、储能等,通过电路采样,动态地根据实际信息变化面膜上的一次接线图,从而实现动态模拟的目的。
10 模拟图显示如下:
分闸(或回路)显示    合闸(或回路)显示
接地显示                      储能显示
工作位置显示               试验位置显示
11 带电显示功能
LED启辉:三相带电传感器的短路电流>=150uA
闭锁启控:三相带电传感器的短路电流>=150uA
12 柜内温湿度测量功能
可带1~2路温湿度传感器
1)      外形尺寸:200×130×60mm
2)      开孔尺寸:180mm×120mm
         产品售后承诺:
1、本公司对售出产品,质保一年,终身维修。
2
、凡在质保期内,产品在正常使用情况下,如有损坏,我公司免费无偿维修。
3
、超过保修期维修,只收取成本费。
