您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 椅面工作椅,防静电无尘椅,导电效果好防静电工作椅,宁楚供
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/2/16 13:40:59      672 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防静电工作椅椅面采用PU发泡工艺制作而成,五星脚采用铝合金材质,脚轮材质有铝合金和导电塑胶轮,配合防静电接地链、防静电地板和接地系统来达到静电释放的功能。
测试椅子的防静电性能主要有两点:
1、椅面与靠背之间的点对点电阻测试
2、椅面与脚轮之间系统电阻测试
所用电极结构尺寸:
测试点对点电阻时,应将产品防静电工作放置在绝缘台面上或以实际使用状态放置。台面表面电阻、体积电阻分别大于10^13Ω,其几何周边尺寸均大于被测材料10cm。电极之间距离300mm地面测试时,电极之间距离900mm至1000mm。
测试系统电阻时注意事项同上。
防静电工作椅导静电效果良好,具有良好弹性、散热透气、质感舒适、外型美观,适合在要求防静电和无尘的环境中使用。
