您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浙江ER26500M供应商ER26500供应商ER261020h供应商弘同电池
yqh691781
yqh691781   |   当前状态:在线
总积分:1367  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yqh691781  发表于 2017/2/16 14:10:26      946 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ER26500M ER26500ER261020h 生产厂家直供 高品质 弘同电池
外型尺寸:26.2X50.0(mm)适用产品型号:智能水电表,自动化电子行业标准电压:3.6(V)
型号:ER26500M适用类型:智能水电表,自动化电子行业品牌:弘同
加工定制:是额定容量:6500(mah)
标准电压:3.6V
产品认证:UL CE加工定制:是
产品特性:
1.锂亚电池的比能量高达430Wh/kg,在各种锂电池中是高的。
2.开路电压高:单体电池高达3.66伏:工作电压高,工作电压随负荷变 化,通常在3.3~3.6伏之间。
3.自放电率低:年自放电率在2%以下;储存寿命长,室温下可储存10~15年。
4.使用温度范围宽广:-45℃~+85℃.
5.工作电压平稳:90%以上的电池容量是在电压几乎不变的高电压平台上输出的。
6.密封好、安全性好、无泄露问题。
锂亚电池可制造成多种类型:能量型、功率型和高温型。
能量型锂亚电池(包括标准能量型、高容量型),一般以微电流连续长时间工作,并能提供中等电流脉冲,工作时间可长达8年
功率型锂亚电池可根据用途不同采用不同的设计,一般以提供大电流或瞬间大电流脉冲为主,同时能以微电流连续长时间工作,工作时间可达8年;
高温型锂亚电池可用于-40~125℃温度范围内。
注意事项:
★严禁短路,严禁冲电。 严禁用户自行组合电池。
★严禁过放电、挤压、焚烧或拆卸。
★严禁在允许的温度范围之外使用或加热。
★电池使用至终止电压时,应及时从仪器中取出。
★不得直接在电池表面焊接,应使用预先装有导耳或引线的电池。
★使用过的电池应按照当地环保规定处理,深埋于地下或投入深水中。
★以上注意事项应严格遵守,以免电池操作、使用不当,导致电池膨胀、泄露甚至起火或发生爆炸。
联系人:石经理
电话: 15888437664
 微信电话同号
