您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 远景能源智能风机让每一丝风都“物尽其用
文韬武略
文韬武略   |   当前状态:在线
总积分:299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-11
远景能源智能风机让每一丝风都“物尽其用
文韬武略  发表于 2017/2/16 14:26:02      982 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
微软改变了未来,苹果改变了未来,谷歌改变了未来,但来自中国企业的巨大颠覆还未曾出现。现在,在中国,有一家企业怀抱着改变未来的愿景,进入了能源领域。很难说远景能源一定会是未来能源领域的颠覆者,过度的赞誉对于一家7岁的能源企业不啻于是捧杀,但是走近远景能源,你一定会感受到其独特的DNA。
远景能源自主研发的“智能风机”在叶片和风机内部加装温度、风速、转速、压力、电量、振动等多种先进传感器, 使风机能够准确感知自身状态和外部环境。这些传感器采集的数据将汇集到每台风机上的PLC控制器中。
该控制器集成了远景研发的数据分析系统、主动性能控制系统和决策算法等技术,控制代码超过200万行,可使风机根据不同情况自主优化控制策略和运行方式,从而让每台风机都能“思考”。
远景根据不同风机情况,采用有线或无线传输技术,使每台风机的运行数据与远景自主研发的控制平台相联接,实现不同智能风机之间的实时、双向“交流”,使风机能够对自身工作状态以及与相邻风机的相互影响作出智能判断,让整个风场各个环节都“站对位”、“配合好”,从而实现全场发电量最优的目标。
远景融合智能风机与激光雷达测风技术,将传统基于“点风”的测控,升级为基于“面风”的智能测控,准确率达到95%。“这既提升了风机的响应速度和响应质量,也在保证发电量最优的同时减少了恶劣风况对风机载荷的影响。”技术人员说。
调研显示,远景智能风机不仅可进行前端感知,也可对环境变化做出“条件反射”。例如,遇到微风时,单台智能风机将根据风向、风速等数据对风机朝向、叶片角度等进行调整,让每一丝风都“物尽其用”,并可精确控制整个风场的输出电量。
智能风机能确保风场实际出力在额定值上下波动不超过2%(非智能风机情况下,该数值将超过10%),大大降低了因风场电压不稳对整个电网所造成的冲击、增强风场与电网间的友好性。同时,可使发电效率提升15%至20%。
在可再生能源技术和互联网技术结合的这条道路上,致力于“改变未来”的远景有着更宏大的构想。“不仅在风电领域,远景更要在整个能源领域发挥创新的引领作用。”
1楼 31 0 回复
