您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机的静态指标术语
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
步进电机的静态指标术语
dqfxm2003  发表于 2008/2/27 18:37:19      1037 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
相数:产生不同对极n、s磁场的激磁线圈对数。常用m表示。    拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即ab-bc-cd-da-ab,四相八拍运行方式即a-ab-b-bc-c-cd-d-da-a.    步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ 表示。θ=360度(转子齿数j*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。    定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以及机械误差造成的)    静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。此力矩是衡量电机体积(几何尺寸)的标准,与驱动电压及驱动电源等无关。    虽然静转矩与电磁激磁安匝数成正比,与定齿转子间的气隙有关,但过份采用减小气隙,增加激磁安匝来提高静力矩是不可取的,这样会造成电机的发热及机械噪音。
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/26 10:59:11
    引用 szzunzheng 2007/7/26 10:59:11 发表于2楼的内容
  • liliang1984
    liliang1984   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-05
    liliang1984   发表于 2008/2/27 18:37:19
    步进电机如电源为DC24V
    如何判断(测量)A.B.C相,那相带电?是多少伏?
    不工作是什么原因?
    谢谢
    引用 liliang1984 2008/2/27 18:37:19 发表于3楼的内容
