您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 开关柜测温 开关柜触头测温 高压柜母排测温 麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/18 16:33:28      533 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘问题,和空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的MT-550CW无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输,传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
MT-550CW无线温度监测系统具有极高的可靠性,相对低廉的价格使得该系统可直接安装到每台高压开关、母线接头、室外刀闸或变压器上,系统配备标准通讯接口,可联网运行、通过上位计算机,可记录高压设备实时运行温度的数据,为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
无线温度传感器
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成。如下图所示,传感器将温度信号通过2.4G无线网络发送到无线式温度监测仪或无线接收模块。
 2.1.1  性能指标
(1)温度测量范围:-25~+125℃
(2)测量精度:±1℃
(3)采样周期:(根据客户要求可设)
               采样:8s   传输:270s
(4)传输距离:≤20m
(5)射频标准:IEEE802.15.4
   2.1.2  技术特点
       (1)采用ZigBee 技术, 符合IEEE802.15.4 标准
(2)直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。
(3)采用内置天线,体积小。
 (4)超低功耗设计,电池使用寿命长(设计寿命≤10年)
2.1.3  传感器封装外型及安装方式
MT-550CW无线温度传感器是一体化结构,采用抗冲击、耐高温的硅胶ABS阻燃料外套封装,无外置天线。温度传感器采用数字温度传感器(TMP36)设计,该种传感器可耐125℃高温。表带式安装方式,能很方便的安装到高压电气接点处。
无线接收模块
无线接收模块由无线发射电路、逻辑控制电路、RS485通讯接口组成,其工作过程是通过2.4G无线通道实时接收温度传感器的温度数据,并通过RS485总线将数据传送给现场温度监控仪。
3.1  接收模块性能指标
(1)测温通道:单机可接入250个测温点。
(2)通信接口:一路RS485接口(实现与现场温度监控仪之间的通讯)。
(3)与传感器的通讯距离:视环境情况在10—30米之间 。
(4)工作电源:DC5V(由现场温度监控仪提供)。
(5)安装方式:35mm标准导轨安装,装卸简单。
(6)电磁抗干扰能力:符合IEC255-22标准。
(7)安装位置:高压室便于安装且不影响整个柜的耐压的地方。
注:
      接收模块与现场温度监控仪之间的连接线,出厂时已配置好,直接接上即可
      接收模块与现场温度监控仪之间才用RS485总线的方式通讯,总线上可挂多个接收模块,因此可以多个柜共用一台现场监控仪。
  MT-550CW
MT-550CW是一款集温度传感器的管理、现场温度显示,报警指示、输出,事件记录于一体的现场温度监控仪,比较适合新的建设项目。
性能指标:
◆ 可管理传感器数: 32或64只;
◆ 温度显示: LCD显示,带背光
◆ 报警输出: 1路常开继电器报警输出、LED报警指示
◆ 带有实时时钟显示、事件记录功能
◆ 网络接口: 隔离RS-485工业总线接口、便于系统组网
◆ 工作电源: AC220V/DC220V(若有特殊要求可根据客户要求设计)
◆ 工作温度: -10℃~+85℃;
◆ 储存温度: -40℃~+85℃;
◆ 安装方式: 嵌入式盘装
◆ 安装位置: 仪表室
联系人:彭先生   15857775508
联系方式:0577-61787179  61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
网址:www.cnmtdl.cn
全国统一免费服务热线:400-0587-508
