您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温交变湿热试验箱湿度100%和放在水中有什么区别?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/2/20 10:17:12      639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      有客户问:高低温交变湿热试验箱湿度达到100%是不是和直接将产品放在水里一样?其实是完全不一样的,下面小编就来一一分析。
      首先,我们来分析高低温交变湿热试验箱的100%湿度的情况。这里谈到100%的湿度指的是相对湿度,100%则表示在一定的环境下,空气中的水蒸气已经达到饱和状态,此时的温度也称之为露点,此种环境下的液态水是不能再蒸发的。这里需要强调的是:100%湿度是空气中的水蒸气达到饱和,而不是液态水。通过以上的定义我们可以看出,水蒸气是无形的气态,人们在此种环境下同样可以呼吸,如果在水里则无法呼吸,因为肺部在水里无法摄取氧气。同样,鱼在100%湿度环境下是无法生存的,因为鱼能吸取水中的氧,但是不能吸取水蒸气中的氧。 水蒸气和水不是一回事,虽然它们本质都是水,但一个是气体,一个是液体。
      所以,综上所述,高低温交变湿热试验箱的湿度达到100%跟在水里是完全不一样的!
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
