智能电动机保护监控器 智能电动机保护 电机保护监控装置 麦通电力供
1.概述
三相交流异步电动机(以下简称电动机),由于结构简单、价格低廉等优势在各行各业中得到了大量的应用。但是由于电机自身的特点,电动机在起动、故障等非正常运行的情况下会对电网造成很大的影响,因此为了确保电动机的正常运行和故障监测就显得非常重要。传统的电动机保护和控制电路由继电器等非智能器件构成,控制原理复杂,设计、调试和维护工作量大。
我公司推出的低压电动机保护控制器适用于额定频率50Hz、额定电压至AC690V、额定电流至820A的电动机应用场所。该产品与接触器、塑壳断路器等产品配合为低压电动机提供了一整套控制、保护、检测和通信于一体的专业化解决方案。简化了传统的电动机二次控制保护电路,是智能化MCC的理想选择。
MT-BH-500系列电动机保护控制器采用模块化设计,由二部分组成:控制器主体、显示终端。控制器主体可以独立运行,实现测量、保护、电动机控制、远程通信功能,全中文显示终端可以提供友好的人机界面。
2.产品特点
1、电源支持交、直流供电,供电范围宽(AC/DC 80V~270V);
2、7路DI干节点、湿节点输入,干接点内部提供DC24V电源,输入功能可选;
3、DO支持交流负载或直流负载,同时“起动控制DO”与“保护/停车控制 DO”分开;信号DO用于装置自检或故障报警输出等,DO输出功能可选;
4、测量功能齐全,可以测量三相电流、三相电压、漏电,测量精度高;
5、支持电动机多种起动控制逻辑(直接起动、变频起动、软起动、星-三角起动、双向起动、双速起动等);
6、保护功能齐全,过载(过热)保护、堵转保护、阻塞保护、三相电流不平衡保护、断相保护、欠压保护、过压保护、欠功率保护、相序保护、漏电保护等保护功能;
7、保护功能的投、退、保护参数等可由专业人员根据电动机的实际运行情况进行现场整定,掉电不丢失;
8、“tE时间保护”符合国准(GB3836.3-2000) ,适应于增安型防爆电动机;
9、特大短路电流时可闭锁接触器,直接驱动断路器,可靠排除故障;
10、4mA~20mA模拟量输出可选择电动机各种运行参数(增选);
11、控制器支持MODBUS-RTU、Profibus-DP、DeviceNet等多种总线,实现数据传输功能(增选);
12、控制器可记录电动机当前运行时间、当前停车时间、累计运行时间、累计停车时间、累计故障次数、操作次数等信息,便于日常维护;
13、控制器可实时查询开关量的输入输出状态、当前电动机的运行状态;
14、控制器可记录带时标的故障记录、报警记录、起动记录、停车记录.信息丰富的故障记录,便于实现快速故障定位;
15、友好的人机界面:全中文液晶显示(增选附件);
16、显示终端双权限密码,避免非专业人员误修改参数。
3.控制器功能:
保护功能 | 控制功能 | 测量功能 | 管理功能 | 通信功能 | 输入输出 |
堵转保护 | 直接起动 | 三相电流 | 开入开出状态 | Modbus-RTU | 7路开关量输入 |
起动加速超时保护 | 双向起动 | 线电压 | 当前运行时间 | Profisbus-DP | 3路控制继电器 |
过载保护 | 变频器起动 | 功率 | 当前停车时间 | DeviceNet | 2路信号继电器 |
过流(阻塞)保护 | Y-△起动(两继电器) | 功率因数 | 累计运行时间 | ||
tE时间保护 | 电阻降压起动 | 频率 | 累计停车时间 | ||
欠载(欠流)保护 | 双速起动 | 有功电能 | 起动电流 | ||
三相电流不平衡(断相)保护 | 自耦变压器降压起动(两继电器) | 热容值 | 起动时间 | ||
漏电保护 | 软起动器控制(两继电器) | 电流不平衡度 | 48条故障记录 | ||
欠压保护 | 热电阻数值 | 30条报警记录 | |||
过压保护 | 模拟量 | 15条起动记录 | |||
欠功率保护 | 15条停车记录 | ||||
相序保护 | |||||
外部开关量故障 | |||||
溢出故障 | |||||
PT断线闭锁 |
3.产品选配表
电动机额定功率(kW) | 电动机电流(A) | 控制器额定电流 |
0.06 | 0.22 | 2A |
0.12 | 0.42 | 2A |
0.37 | 1 | 2A |
0.55 | 1.5 | 2A |
0.75 | 2 | 2A |
1.1 | 2.5 | 5A |
2.2 | 5 | 5A |
3 | 6.5 | 25A |
5.5 | 11 | 25A |
7.5 | 14.8 | 25A |
11 | 21 | 25A |
15 | 28.5 | 100A |
18.5 | 35 | 100A |
22 | 42 | 100A |
30 | 57 | 100A |
37 | 69 | 100A |
45 | 81 | 100A |
55 | 100 | 100A |
75 | 135 |
5A+外置保护级互感器 |
90 | 165 | |
110 | 200 | |
132 | 240 | |
160 | 285 | |
200 | 352 | |
220 | 388 | |
250 | 437 |
注:表中数据适用四级鼠笼电动机在AC400V、50Hz,1500转/分
联系人:彭先生 15857775508
联系方式:0577-61787179 61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
全国统一免费服务热线:400-0587-508
