您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 脉冲编码器的脉冲幅值
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
脉冲编码器的脉冲幅值
wuwei01  发表于 2017/2/20 14:22:09      2602 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
编码器脉冲的幅值高电平下限裕度一般是多少
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/2/20 19:16:19
    这看说明书有规定吗?一般都是按供电压的中点来说,大于70%就认高电平,低于30%就认低电平。
    不过作为信号输入,最好是把电平整在天地之间,也就是天是电源电压附近,地在0.7V以下。这样就可靠了。
    实际使用中,一般的高电平不用担心,都能符合要求。关键不可靠的是低电平,往往低电平不能低于0.7V以下,导致后面的信号接收电路,电子开关关不断。另外,编码器频响太高了,脉冲不是方波,沿变倾斜,变尖了,也不行。
    引用 xuwenbin 2017/2/20 19:16:19 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/2/21 19:24:41
    对于HTL和TTL型之间可以通过某个模块换着用吗?
    引用 yujie0612 2017/2/21 19:24:41 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/2/25 17:15:13
    收藏了,留着以后学习用
    引用 zhanghe 2017/2/25 17:15:13 发表于4楼的内容
