您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温交变试验箱制冷时为什么观察窗玻璃在发热?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/2/21 9:21:30      508 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     在交机过程中有很多客户会问高低温交变试验箱做低温时为什么观察窗玻璃会发热。这是为什么呢?
      高低温交变试验箱一般都留有观察窗以便于清楚看到实验室内的试验状况,在做低温测试(如-40℃)时,高低温交变试验箱的整个箱体都是冷的,唯独箱门上的视窗玻璃是热的,而且还有点烫手。因为高低温交变试验箱箱体里面冷,外面热会形成冰霜,凝结在观察窗玻璃上,这样我们就无法使用观察窗观测我们产品的测试实时状态,故而,我司为避免这一现象的发生,在箱门侧面,引线到箱门内,在箱门周围以及观察窗以及观察窗周围都埋有发热线,而后发泡固定在箱门里面。当做低温的时候,继电器会工作,发热线会产生热能,将箱门进行预热,达到一个常温状态,这样,做低温的时候就不会产生结霜,使客户观察困难。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
