您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能型电动机保护器生产厂商 智能型电动机保护器经销批发 麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/21 10:57:54      556 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.概述
三相交流异步电动机(以下简称电动机),由于结构简单、价格低廉等优势在各行各业中得到了大量的应用。但是由于电机自身的特点,电动机在起动、故障等非正常运行的情况下会对电网造成很大的影响,因此为了确保电动机的正常运行和故障监测就显得非常重要。传统的电动机保护和控制电路由继电器等非智能器件构成,控制原理复杂,设计、调试和维护工作量大。
我公司推出的低压电动机保护控制器适用于额定频率50Hz额定电压至AC690V、额定电流至820A的电动机应用场所。该产品与接触器、塑壳断路器等产品配合为低压电动机提供了一整套控制、保护、检测和通信于一体的专业化解决方案。简化了传统的电动机二次控制保护电路,是智能化MCC的理想选择。
     MT-BH-500系列电动机保护控制器采用模块化设计,由二部分组成:控制器主体、显示终端。控制器主体可以独立运行,实现测量、保护、电动机控制、远程通信功能,全中文显示终端可以提供友好的人机界面。
2.产品特点
1、电源支持交、直流供电,供电范围宽(AC/DC 80V~270V);
2、7路DI干节点、湿节点输入,干接点内部提供DC24V电源,输入功能可选;
3、DO支持交流负载或直流负载,同时“起动控制DO”与“保护/停车控制 DO”分开;信号DO用于装置自检或故障报警输出等,DO输出功能可选;
4、测量功能齐全,可以测量三相电流、三相电压、漏电,测量精度高;
5、支持电动机多种起动控制逻辑(直接起动、变频起动、软起动、星-三角起动、双向起动、双速起动等);
6、保护功能齐全,过载(过热)保护、堵转保护、阻塞保护、三相电流不平衡保护、断相保护、欠压保护、过压保护、欠功率保护、相序保护、漏电保护等保护功能;
7、保护功能的投、退、保护参数等可由专业人员根据电动机的实际运行情况进行现场整定,掉电不丢失;
8、“tE时间保护”符合国准(GB3836.3-2000) ,适应于增安型防爆电动机;
9、特大短路电流时可闭锁接触器,直接驱动断路器,可靠排除故障;
104mA20mA模拟量输出可选择电动机各种运行参数(增选);
11、控制器支持MODBUS-RTUProfibus-DPDeviceNet等多种总线,实现数据传输功能(增选);
12、控制器可记录电动机当前运行时间、当前停车时间、累计运行时间、累计停车时间、累计故障次数、操作次数等信息,便于日常维护;
13、控制器可实时查询开关量的输入输出状态、当前电动机的运行状态;
14、控制器可记录带时标的故障记录、报警记录、起动记录、停车记录.信息丰富的故障记录,便于实现快速故障定位;
15、友好的人机界面:全中文液晶显示(增选附件);
16、显示终端双权限密码,避免非专业人员误修改参数。
3.控制器功能:
保护功能
控制功能
测量功能
管理功能
通信功能
输入输出
堵转保护
直接起动
三相电流
开入开出状态
Modbus-RTU
7路开关量输入
起动加速超时保护
双向起动
线电压
当前运行时间
Profisbus-DP
3路控制继电器
过载保护
变频器起动
功率
当前停车时间
DeviceNet
2路信号继电器
过流(阻塞)保护
Y-△起动(两继电器)
功率因数
累计运行时间
tE时间保护
电阻降压起动
频率
累计停车时间
欠载(欠流)保护
双速起动
有功电能
起动电流
三相电流不平衡(断相)保护
自耦变压器降压起动(两继电器)
热容值
起动时间
漏电保护
软起动器控制(两继电器)
电流不平衡度
48条故障记录
欠压保护
热电阻数值
30条报警记录
过压保护
模拟量
15条起动记录
欠功率保护
15条停车记录
相序保护
外部开关量故障
溢出故障
PT断线闭锁
3.产品选配表
电动机额定功率(kW
电动机电流(A
控制器额定电流
0.06
0.22
2A
0.12
0.42
2A
0.37
1
2A
0.55
1.5
2A
0.75
2
2A
1.1
2.5
5A
2.2
5
5A
3
6.5
25A
5.5
11
25A
7.5
14.8
25A
11
21
25A
15
28.5
100A
18.5
35
100A
22
42
100A
30
57
100A
37
69
100A
45
81
100A
55
100
100A
75
135
5A+外置保护级互感器
90
165
110
200
132
240
160
285
200
352
220
388
250
437
注:表中数据适用四级鼠笼电动机在AC400V50Hz1500/
系人:彭先生   15857775508
联系方式:0577-61787179  61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
网址:www.cnmtdl.cn
全国统一免费服务热线:400-0587-508
