您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » QJ深井潜水泵 深井泵 不锈钢深井泵厂家 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2017/2/21 12:48:49      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
QJ是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
