您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » QDLF不锈钢多级离心泵 QDLF多级离心泵 QDLF不锈钢离心泵厂家家? 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2017/2/21 13:01:20      864 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
QDLF不锈钢多级离心泵 QDLF多级离心泵 QDLF不锈钢离心泵厂家家 川孚供
QDLF不锈钢立式多级离心泵是根据本公司ISG型的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
1、 采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、 由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、 泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、 泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、 采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、 可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
使用条件 1、 介质温度:-15℃~+120℃。 2、 最大环境温度:+40℃。 3、 最大环境压力:10bar。 4、最大进口压力受最大环境压力限制。 5、 当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。 四、 输送介质 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。 3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。五、电机选用 电机为全封闭、风冷式二极标准电机 防护等级:IP55 绝缘等级:F 标准电压(50Hz):单相 220V,三相 220V/380V
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
