您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电磁振动与电机振动给料机区别 —鹤壁通用—专注提升、振动、输送设备60年
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/2/21 14:08:13      845 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,1971年,中国第一台电磁振动给料机由我厂与北起所研制生产,60年来,鹤壁通用专注提升、振动、输送设备。鹤壁通用主要产品有全系列斗式提升机、全系列振动给料机、全系列皮带机、全系列刮板输送机、全系列螺旋输送机、全系列齿索机等十多种产品共 400 多个规格型号,并为客户提供设计方案。产品畅销全国 30 多个省、市、自治区,并出口欧洲、亚洲、非洲 17 个国家和地区。产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、建材、化工等行业,公司在“六.五”、“八.五”、“九.五”其间曾多次承担国家重大项目辅助设备制造任务,取得良好成绩并获得好评。电磁振动给料机和电机振动给料机想来很多客户都对这两个产品很熟悉,那这两个产品的区别到底在那里呢?
鹤壁通用GZ电磁振动给料机
电磁振动给料机采用电磁激振器,双振幅小,频率高,输送速度慢,槽体刚度要求高。其工作原理是:激振器电磁线圈的电流是经过单相半波整流的,当线圈接通后在正半周内有电流通过,衔铁与铁芯之间便会产生了脉冲电磁力互相吸引,这时槽体向后运动,激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能,在负半周线圈中无电流通过,电磁力消失,主弹簧释放能量,使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动,十是电磁振动给料机以交流电源的频率作每分钟3000次的往复振动,由十槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角,因此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。调节整流电压的高低,即可控制电磁振动给料机的送料量。电磁振动给料机采用可控硅整流供电,改变可控硅的导通角,即可控制输出电压的高低。根据使用条件,可取不同信号来控制可控硅导通角的大小以达到自动定量送料的目的。
鹤壁通用GZG电机振动给料机
 电机振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到给料的目的。电机振动给料机采用2个振动电机为激振源,双振幅大,频率小,由电机的转速决定。调节振动电机的激振频率可改变和控制流量,但需要增加变频控制器,通过调节电压的高低,己达到调节电机转速的目的,从而在一定范围内可无极调节电机式振动给料机的送料量。
鹤壁通用GZG电机振动给料机
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
