您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 制动电阻会自动导通可能吗?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
制动电阻会自动导通可能吗?
martion  发表于 2017/2/21 14:17:07      1363 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
情况是这样的,变频器通电,启动一段时间停机后,在未启动情况下,开关柜拷融了,制动电阻有明显的加热现象变红,问题是关键机子没起动
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/2/21 19:33:07
    刹车单元有问题了吧?
    引用 sweect 2017/2/21 19:33:07 发表于2楼的内容
  • tonghaox
    tonghaox   |   当前状态:在线
    总积分:328  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    tonghaox   发表于 2017/2/23 8:24:07
    应该是制动单元坏了
    引用 tonghaox 2017/2/23 8:24:07 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/2/25 20:30:23
    如果制动电阻红了,基本表示这个电阻也报废了
    引用 swy 2017/2/25 20:30:23 发表于4楼的内容
