您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 变频器施耐德ATV/变频器施耐德ATV质量保证/宏弗新供
hfx004473
hfx004473   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
hfx004473  发表于 2017/2/21 16:44:09      662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品说明:
产品系列 Altivar 312
产品类型 变频器
产品功能 异步电机
应用领域 简易机械
组装方式 带散热片
组件名称 ATV312
电动机功率 (kW) 1.5 kW
电机功率 2 hp
额定电源电压 [Us] 380...500 伏特(V) (- 15...10 %)
供电频率 50...60 Hz (- 5...5 %)
相数 3 相
线路电流 4.8 A 适用500 V
6.4 A :380 V, 5 kA
EMC 滤波器 集成的
视在功率 4.2 kVA
大瞬变电流 6.2 A 适用60 s
功耗W 61 W 额定负载电流
速度范围 1...50
非对称电机控制配置文件 出厂设置:恒定转矩
无传感器的通量矢量控制 采用 PWM 型电机控制信号
电源电压范围 323...550 V
网络频率 47.5...63 Hz
预期线路Isc 5 kA
连续输出电流 4.1 A 4 kHz
输出频率 0...500 kHz
标称开关频率 4 kHz
开关频率 2...16 kHz 可调
瞬时过转矩  标称电机转矩的
制动力矩  with braking resistor continuously
150 % without braking resistor
150 % with braking resistor for 60 s
调节回路 频率 PI 调节器
电机滑差补偿 可调
自动 无论负载情况
可抑制
输出电压 <= 电源电压
固定电话:021-61315712、021-61315696
400电话: 400-718-2343
联系方式:18502146167、13918696857
在线QQ: 1737136946、287524579
公司网址:www.hongfx.com
