您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 提供机器人专用传感器
tonydms
tonydms   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-09
提供机器人专用传感器
tonydms  发表于 2007/7/27 9:53:25      719 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海DMS公司专业从事国外知名品牌传感器的销售,产品有英国ST公司的扭矩传感器、美国ATI公司的六自由力/扭矩传感器、美国PCB公司的压力、力、加速度等传感器,此外还有数据采集系统和振动测试系统。而且诚征传感器代理商以及合作伙伴,本着双赢的目的加强公司间的合作!
[upload=jpg]uploadImages5/200771815305437741.jpg[/upload]
这是六由度力/扭矩传感器,主要用于机器人的研究。
领域: 机器人研究,康复医疗,机械,自动化研究所
客户:高校、科研机构以及工厂
特点:F/T 传感器系统可以测量全部的力和扭矩6个分量(Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz),F/T传感器使用的是低噪声应变硅片,这样可以保证传感器拥有高的硬度和过载保护。所有的传感器都适用DAQ F/T或者控制器F/T模式。 DAQ F/ T可以直接连接到一个模拟量数据采集卡(PCI,USB,PCMCIA等等),轻松地将数据读到你的PC或者机器人控制器。F/T应变信号经过处理后传输到DAQ卡,再由ATI DAQ软件将这些应变数据转换成力和扭矩数据。 一套DAQ F/T传感器系统包括:传感器、连接器、供电器、DAQ卡、软件和低噪声电缆。 控制器 F/T直接处理F/T应变信号并输出对应力和扭矩的连续的模拟量数据。控制器主要有以下功能:传输工具、峰值捕捉、偏移量和离散的输入输出。
[upload=jpg]uploadImages5/200771815311942185.jpg[/upload]
这是扭矩传感器。
领域:船舶、汽车以后大中专院校、科研机构
特点:英国ST公司的扭矩传感器,型号有RWT310和RWT320系列,是数字扭矩传感器,采用了最新的非接触式扭矩传感技术(Surface Acoustic Wave Technology),大规模集成电路,节约成本,并配有USB和RS232接口。产品特点:1、短轴,高强度,惯性质量小,能承受高速旋转2、非接触测量,高频响,高精度,高分辨率3、200%抗过载能力4、集成数字电路,抗干扰能力强5、顺时针旋转或逆时针旋转6、可选的电流或电压输出7、数字输出,通过R232接口或USB接口连接到通用仪表或电脑8、通过电脑可以对传感器参数进行设置9、 自检功能,自动通知扭矩或转速是否超过量程10、通过USB接口最多可连接10个传感器。此类传感器器量程最小可以到10mNm,最大可达10万Nm,而且还可以根据用户的需求定制大量程。(ST公司网站:www.sensors.co.uk
[upload=jpg]uploadImages5/200771815372277425.jpg[/upload]
这是位移传感器
领域:液压,造纸,机械,机床,涡轮、工业制造等
特点:&#8226;非接触式 &#8226;卓越的精确性和稳定性 &#8226;直流输入输出 &#8226;仪器尺寸短 &#8226;可选电压或电流输出 &#8226;安装简单 &#8226;IP65/IP67 &#8226;可靠,耐用 测量范围: 10 mm-50 mm 线形度 < +/- 0.5% at 20°C 温度系数: < +/-0.01%/°C 精度: < +/-0.75%/ FSO 响应频率: > 10 kHz (-3dB) 工作温度: -40 to +125°C ( 5V only) -20 to +85°C
如果您有什么需求,请和我公司联系:021-62314350-17 高国腾 13601729169 (公司网站:www.dms-test.com)
