您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 宜兴台车炉公司 宜兴台车炉 节能式快速升温台车炉精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/2/22 16:11:31      619 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系列全纤维台车炉是国家标准节能型周期作业电炉,主要用于在氧化气氛下,或者在别的气氛条件下对各种金属机件,各种模具进行正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀片进行高温烧结用。
节能型全纤维台车炉,本系列电炉外壳有钢板和型钢焊接而成,炉体底部与台车轻轨连为一体,用户只须放于平整的水泥地面即可使用。台车炉炉衬采用全纤维结构,相对砖式炉膛节能60%左右,采用优质长纤维刺毯为原料,使用专用设备根据炉体制成各种规格。加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状和螺旋状,分别吊挂在炉侧、炉门、后墙及安放台车搁丝砖上,并用高铝瓷钉固定,稳固简洁。台车上安装有耐压抗高温的铸钢炉底板,以承载工件之用,因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。为保证正常使用,需要经常用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净,注意防止氧化皮卡在炉丝内引起短路。炉门装置主要由炉门架、炉门提升横梁、减速器、链轮、传动轴和轴承等部分组成,炉门升降通过减速器上正反传动来带动炉门的升降。炉门压紧装置采用国内先进的弹簧式压紧结构,当炉子需要提升时,炉门的自重通过杠杆将炉门自动松开,并水平移出一段距离后上升,当炉门下降到位,炉门放下到台车上的滑轮上面需压紧时,由弹簧的弹力再通过杠杆将炉门水平移进到压紧密封状态,此种结构的压紧装置使炉门上的纤维平面与炉口棉之间无摩擦产生,具有密封性好、使用使命长的特点。台车框架采用型钢焊接成形,其钢性保证在满负荷下不变形。内用耐火砖砌筑,易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑,增强炉衬结构强度,台车的行走采用自行式结构,由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用自动迷宫式结构和软接触双密封,台车进入炉内通过凸轮及滚轮斜面作用,自动升起后进行密封。台车开出,连锁控制,即稍打开炉门后,自动切断加热元件,同时恢复加热元件电源。为了缩短冷却工艺时间,炉顶可设有加快冷却用排气装置,冷却到一定温度打开、关闭打开操作由操作人员在炉子一侧通过手动机构或自动控制来完成。并可选配台车倾斜卸料机构。电控部分主要包括温控、操作两部分。温控采用国产数显表交流接触器实行普通位式控制,另配记录仪记录完整工艺曲线,并可超温报警;操作采用按扭加灯光显示,实现对台车进出、加热元件通断及炉门升降等动作的控制,并设有连锁装置,当炉门升高工或关闭至一定位置时台车可进行动作,非常可靠。(本炉型电控可选配PID智能控制柜)
型号规格
功率
 kw
温度
电压
 V
炉衬材质
炉膛尺寸(mm)
长×宽×高
空炉升温时间(h)
载量(Kg)
RX3-15-9
15
950
三相
高铝
650×300×250
2.5
250
RX3-30-9
30
950
三相
高铝
950×500×450
2.5
500
RX3-45-9
45
950
三相
高铝
1100×600×400
2.5
800
RX3-65-9
65
950
三相
高铝
1200×600×450
2.5
1000
RX3-75-9
75
950
三相
高铝
1500×750×600
2.5
1500
RX3-90-9
90
950
三相
高铝
1800×900×600
2.5
2500
RX3-105-9
105
950
三相
高铝
1800×900×650
2.5
3500
RX3-120-9
120
950
三相
高铝
2000×900×700
2.5
4000
RX3-135-9
135
950
三相
高铝
2000×1000×750
2.5
4200
RX3-150-9
150
950
三相
高铝
2200×1000×800
2.5
5000
RT2-180-9
180
950
三相
高铝
2200×1050×750
2.5
6000
RT2-200-9
200
950
三相
高铝
2400×1200×800
2.5
6500
RT2-220-9
220
950
三相
高铝
2500×1300×900
2.5
7000
RT2-240-9
240
950
三相
高铝
2500×1400×900
2.5
8000
RT2-250-9
250
950
三相
高铝
2800×1500×900
2.5
9000
RT2-280-9
280
950
三相
高铝
3000×1500×900
2.5
10000
RT2-300-9
300
1200
三相
高铝
3000×1530×950
2.5
11000
RT2-320-9
320
1200
三相
高铝
3200×1530×950
2.5
12000
RT2-350-9
350
1200
三相
高铝
3000×1500×900
2.5
15000
RT2-380-9
380
1200
三相
高铝
4000×1500×1200
2.5
RT2-400-9
400
1200
三相
高铝
4500×1500×1200
2.5
RT2-420-9
420
950
三相
高铝
4500×1600×1200
2.5
RT2-450-9
450
950
三相
高铝
5200×1500×1200
2.5
RT2-480-9
480
950
三相
高铝
5500×1500×1200
2.5
RT2-500-9
500
950
三相
高铝
6000×1500×1200
2.5
RT2-540-9
540
1200
三相
高铝
6500×1800×1200
2.5
RT2-600-9
600
950
三相
高铝
7000×1800×1200
2.5
RT2-650-9
650
950
三相
高铝
7200×2000×1200
2.5
RT2-700-9
700
950
三相
高铝
7500×1800×1800
2.5
RT2-750-9
750
950
三相
高铝
8000×2000×2000
2.5
RT2-800-9
800
950
三相
高铝
8500×2000×1500
2.5
RT2-900-9
900
950
三相
高铝
9000×2200×1600
2.5
备注:1、可根据客户要求设计制作。
      2、可配备相应的记录仪、打印机、通讯接口。
      3、长期使用在高温状态下(≥1100℃)建议使用铂铑—铂S型热电偶。
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
