您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SZ系列水环式真空泵 SZ水环式真空泵 水环式真空泵 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2017/2/23 8:15:30      628 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SZ系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性,不溶于水,不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。但吸入气体允许混有少量液体它被运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,所以在压缩和抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以其应用更加广。
SZ水环式真空泵如图1所示,叶轮①偏心地装在泵体②内,起动时向泵内注入一定高度的水,因此当叶片轮旋转时,水受离心力的作用而在泵体壁上形成-旋转水环③,水环上部内表面与轮毂相切,沿箭头主向旋转,在前半转的过程中,水环内表面逐渐与轮毂脱离,SZ水环式真空泵因此在叶轮叶片间形成空间并逐渐扩大,这样就在吸气口吸入空气;在后半转的过程中,水环的内表面渐渐与轮毂靠近,叶片间的空间容积随着缩小,叶片间的空气因此被压缩而排出。如此叶轮每转动一周,叶片间的空间容积改变一次,每个叶片间的水好像活塞一样往复一次,SZ水环式真空泵就连续不断地抽吸气体。由于在工作中,水会发热,同时一部分水会和气体一起被排走,因此SZ水环式真空泵在工作中,泵中必须不断地供给冷水,以冷却和补充泵内消耗的水。供给的冷水以15℃为宜。当SZ水环式真空泵排出的气体是废气时候,在排气一端接有一水箱,废气和所带的一部分水排入水箱后,气体再由水箱的出管跑掉,而水就落入水箱的底部经回水管再回到泵内使用,如果循环时间长了便会发热,这时需从水箱的供水处供给一定的冷水。由于在工作中,水会发热,同时一部分水会和气体一起被排走,因此SZ水环式真空泵在工作中必须不断地供给冷水,以冷却和补充泵内消耗的水。当SZ水环式真空泵排出的气体是废气的时候,在排气一端接有一水箱,废水和所带的一部分水箱后,气体再由水箱的出管跑掉,而水要落入水箱的底部经回水管再回到泵内使用,如果水循环时间长了便会发热,这时需从水箱的供水处供给一定的冷水。SZ水环式真空泵当压缩机用时则在排气一端要接上一气水分离器,带水的气体进入分离器时便自动分开,气体山分离器的出口送到需要的地方去,而热水则经过自动的开关放出。(压缩气体时容易发热,水由泵处出来后便成了热水),SZ水环式真空泵在分防离器的底部也要不断地供给冷
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
