您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 五款标准型换气式老化试验箱全推荐
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
五款标准型换气式老化试验箱全推荐
xuzhiru  发表于 2017/2/23 10:31:05      740 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    橡胶材料在使用、贮存和运输过程中,很容易受温度的影响而发生老化,最后以至于失去使用价值。为了研究橡胶的耐热性能和开发新型的耐热材料,换气式老化试验箱已成为重要的试验研究手段之一。下面为您推荐五款标准型换气式老化试验箱,其相关技术参数如下:
    产品型号:YSL-QLH-100
    产品容积:100L
    内胆尺寸:450×450×500mm
    外型尺寸:1050×870×1550mm
    温度范围:室温+10℃~200℃/300℃
    换 气 量:2-100次/h
    换气方式:仪表控制自动换气
    功    率:3.0KW
    产品型号:YSL-QLH-225
    产品容积:225L
    内胆尺寸:500×600×750mm
    外型尺寸:1100×920×1800mm
    换 气 量:2-100次/h
    换气方式:仪表控制自动换气
    功    率:4.0KW
    标准型换气式老化试验箱产品型号:YSL-QLH-500
    产品容积:500L
    内胆尺寸:800×700×900mm
    外型尺寸:1400×1120×1950mm
    换 气 量:2-100次/h
    换气方式:仪表控制自动换气
    功    率:5.5KW
    产品型号:YSL-QLH-800
    产品容积:800L
    内胆尺寸:800×1000×1000mm
    外型尺寸:1400×1420×2050mm
    换 气 量:2-100次/h
    换气方式:仪表控制自动换气
    功    率:6.5KW
    标准型换气式老化试验箱产品型号:YSL-QLH-010
    产品容积:1000L
    内胆尺寸:1000×1000×1000mm
    外型尺寸:1600×1420×2050mm
    换 气 量:2-100次/h
    换气方式:仪表控制自动换气
    功    率:6.5KW
