您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 仪表基础知识
szzunzheng
szzunzheng   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
仪表基础知识
szzunzheng  发表于 2007/8/3 9:34:54      1072 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、 大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。
2、 差压(压差):两个压力之间的相对差值。
3、 绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。
绝对压力是相对零压力而言的压力。
4、 表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0。
5、 负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果绝对压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=绝对压力-大气压<0。也称为真空度
6、 静态压力:一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。
7、 动态压力:和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能大小。”通常用1/2ρν2计算。
式中ρ—流体密度;v—流体运动速度。”
8、为什么液注高度也可表示压力:压力等于液柱高度、液体密度和重力加速度的乘积。液体的密度在一定温度下是不变的,所以压力也可以用液柱高度。
9、压力单位与法定压力单位Pa之间换算关系
1工程大气压即1kgf/cm2= (9.80665×104)Pa≈(9.81×104)Pa;
1物理工程大气压(atm)=(101325)Pa≈(1.0133×105)Pa;
1巴(bar)=(1000)mbar=(105)Pa。
10、压力开关是一种简单的(压力控制装置),当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号。
11、压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过比较后推动(开关元件),改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的。
12、压力开关采用的弹性元件有(单圈弹簧管)、(膜片)、(膜盒)及(波纹管)等。
开关元件有(磁性开关)、(水银开关)、(微动开关)等。
13、压力开关的开关形式有(常开式)和(常闭式)两种。14、压力开关的调节方式有(两位式)和(三位式)两种。
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/8/3 9:34:54
    引用 mp44 2007/8/3 9:34:54 发表于2楼的内容
