您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海数显三相电流表 乐清数显三相表 麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/23 15:44:50      591 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一,概述
K系列可编程数显表功能简介
数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
可选2路开关量输入,可监视系统内开关量状态。
可选两路报警输出,对被测量参数实现上下限监控。
可选RS-485数字接口,采用标准MODBUS-RTU协议。
可选模拟量输出,输出为420mA01220mA等可选。
显示倍率、通讯地址,波特率等通过面板上按钮可设置,使用非常灵活方便。
二,技术指标
精度等级
显示精度:0.5
显示
整四位LED数码显示
输入
标称输入
电流AC1AAC5ADC1ADC5ADC20mA等;
电压AC100VAC220VAC380VDC100VDC220VDC380VDC75mV
(可通过CTPT扩展量程,订货时说明)
过负荷
持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒)
频率
50/60Hz±10%
电源
辅助电源
辅助电源标配AC220V,可选AC/DC 80265V
功耗
4VA
隔离耐压
电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2kV,输入、变送输出、通讯接口为AC1kV
绝缘电阻
≥100MΩ
平均无故障工作时间
50000h
工作条件
环境温度:-1055,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场,海拔高度≤2500m
输出(可选项)
模拟量(M
DC420mA/020mA
数字通讯(C
RS-485接口,MODBUS-RTU协议,波形率默认9600(可选48009600bps
开关量输入(K
2路开关量输入,干节点方式
报警输出(J
2路开关量报警输出,继电器触点
智能三相电流表选型表
型号
MT194I-2K4
MT194I-9K4
MT194I-3K4
MT194I-AK4
MT194I-DK4
基本功能
测量三相电流,LED数码显示,可增加选配功能
辅助电源
标配电源AC   220V,可选配开关电源AC/DC 80-265V(订货时说明)
面板尺寸
120×120mm
96×96mm
80×80mm
72×72mm
48×48mm
开孔尺寸
111×111mm
91×91mm
76×76mm
67×67mm
45×45mm
选配功能
RS485
模拟量
开关量
报警
模拟量+ RS485
开关量+ RS485
报警+ RS485
报警+模拟量
报警+模拟量+ RS485
注:“√”表示可增加此项选配功能
联系人:彭先生   15857775508
联系方式:0577-61787179  61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
网址:www.cnmtdl.cn
全国统一免费服务热线:400-0587-508
