您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱的校准条件
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
恒温恒湿试验箱的校准条件
xuzhiru  发表于 2017/2/24 10:17:23      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    如对恒温恒湿试验箱进行第三方校准,根据标准要求恒温恒湿试验箱的校准条件如下:
    一、环境条件
    1、温度:15~35℃
    2、湿度:30~85%RH
    3、气压:86~106kPa
    4、负载条件:一般在空载条件下校准,根据用户需要可以在负载条件下进行校准,但应说明负载的情况。
    5、其他条件:恒温恒湿试验箱周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在,应避免其他冷、热源影响。
    二、标准器及其他设备
    1、温度测量标准:温度测量由温度传感器(通常用四线制铂热电阻)和显示仪表组成,时间常数应小于15s。
    2、湿度测量标准:湿度测量可使用下列仪器:
    数字通风干湿表和气压表(通风速度应大于2.5m/s)
    数字湿度计(仅在湿度场不发生交变的情况下使用)
    干、湿球温度计(在风速均匀情况下,适用于相对湿度均匀度的测量)
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
