您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 多功能电力仪表厂家 多功能仪表厂家 多功能表厂家 麦通电力供
mai55497
mai55497   |   当前状态:在线
总积分:1970  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
mai55497  发表于 2017/2/24 18:13:50      682 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、
公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测
量所有的常用电力参数,包括电流、电压、频率、功率
因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等,
带电能脉冲输出和RS485通讯接口,可实现数据的远程
传输。并可选配开关量输入输出、模拟量输出、谐波含
量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能;产品
目前应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网
自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能
配电盘及开关柜中。
技术指标:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
性能
参数
电压
网络
三相三线3P3L、三相四线3P4L、单相
额定值
AC380V/AC100V(其他规格,订货时请说明)
过负荷
过载:1.2倍 瞬时:电压2倍/10S
功耗
<1VA(每相)
阻抗
>300KΩ
精度
RMS测量,精度等级0.5
电流
额定值
AC5A/AC1A(其他规格,订货时请说明)
过负荷
过载:1.2倍 瞬时:10倍/5S
功耗
<0.4VA(每相)
阻抗
<20MΩ
精度
RMS测量,精度等级0.5
频率
分辨率
0.1HZ
测量范围
45~65HZ
功率
精度
有功精度0.5级,无功精度1级
电能
精度
四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1级
电源
工作范围
AC/DC85~270V
功耗
≤5VA
输出
数字接口
RS485、MODBUS-RTU协议
脉冲输出
2路电能脉冲输出,脉冲常数:3200imp/kwh
环境
工作环境
-10~55℃
储存环境
-20~75℃
耐压
输入/电源>2kV,输入/输出>1kV,电源/输出>2kV
绝缘
输入、输出、电源对机壳>100MΩ
订货方式:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
签订合同时时,请详细写明产品型号输入信号、接线方法、输出要求和扩展功能模块等信息。该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊要求,请在其他项目中详细注明。
型号:MT194E-9S4(多功能电力仪表)
输入:AC380V/220V5A
接线方式:三相四线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
模拟量输出:14-20mA输出
开孔尺寸:91*91mm
显示:LED显示
联系人:彭先生   15857775508
联系方式:0577-61787179  61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
网址:www.cnmtdl.cn
全国统一免费服务热线:400-0587-508
