乐清多功能电力仪表厂家 乐清多功能仪表厂家 乐清多功能表厂家 麦通电力供
概述:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、
公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测
量所有的常用电力参数,包括电流、电压、频率、功率
因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等,
带电能脉冲输出和RS485通讯接口,可实现数据的远程
传输。并可选配开关量输入输出、模拟量输出、谐波含
量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能;产品
目前应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网
自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能
配电盘及开关柜中。
技术指标:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 电压 | 网络 | 三相三线3P3L、三相四线3P4L、单相 |
额定值 | AC380V/AC100V(其他规格,订货时请说明) | ||
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:电压2倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC5A/AC1A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/5S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
频率 | 分辨率 | 0.1HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度0.5级,无功精度1级 | |
电能 | 精度 | 四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | |
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:3200imp/kwh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>1kV,电源/输出>2kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ | ||
订货方式:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
签订合同时时,请详细写明产品型号输入信号、接线方法、输出要求和扩展功能模块等信息。该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊要求,请在其他项目中详细注明。
型号:MT194E-9S4(多功能电力仪表)
输入:AC380V/220V、5A
接线方式:三相四线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
模拟量输出:1路4-20mA输出
开孔尺寸:91*91mm
显示:LED显示
联系人:彭先生 15857775508
联系方式:0577-61787179 61787172
传真:0577-61787173
QQ:2215727029
邮箱:15857775508@163.com
网址:www.cnmtdl.cn
全国统一免费服务热线:400-0587-508
