您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 盐雾试验箱仪表设定值与箱内实际温度偏差应如何调整
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/2/25 9:18:39      916 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    温度误差是个综合温度性能指标,它包括:控温仪表设定值与箱内实际温度偏差,温度波动度,温度均匀性等项目,下面为您请述盐雾试验箱仪表设定值与箱内实际温度偏差的调整方法。
    在盐雾试验箱中有两只温控仪器,一只控制箱内空气温度,另一只控制饱和器中的水温。这两只控温仪器的设定,对温度误差影响较大。
    对于箱内温度控制来说,其温度传感器均靠近箱壁,其到箱几何中心有一段距离,因而温度传感器测得的温度,与箱几何中心点的温度有一差值,箱内容积越大,差值越大,为了消除这一偏差对箱温控制的影响,在正式试验前,应先找出这一偏差值并进行修正,使其测到的温度接近箱中心点温度。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
