您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 磷酸铁锂设备 正极材料窑炉 磷酸铁锂材料烧结设备 精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/2/26 15:22:26      559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
磷酸铁锂设备 正极材料窑炉 磷酸铁锂材料烧结设备 精益供温度
使用范围:室温~1000℃
用途:电池材料、稀土材料、磁性材料、化工材料、陶瓷材料等的干燥和煅烧及金属热处理。
性能特点:电炉为中温节能型箱式真空炉。箱式炉采用国家标准箱式炉炉膛,该炉内胆采用耐热合金制成,可设耐高温的不锈钢(310S)炉胆,可做成箱式的,也可做成管式的,采用高温电阻丝周边精密加热,安装使用方便,炉衬采用陶瓷纤维+轻质砖组合节能保温结构,具有优良的节能性能和升温性能。炉口处设置水冷套,炉门采用周边手轮压紧结构。结构为全密封式,电加热丝外加热,可抽真空或通入保护性气体,控制系统采用PID全自动控制,使用灵活、方便,适用于多种样品试验之用。本电炉可按用户要求订货,实验研究及小批量生产。
型号规格
功率
kw
温度
电压
V
炉衬材质
炉膛有效尺寸
长×宽×高(mm)
加热元件
热电偶
ZK -4-10
4
1000
220
高铝
180×140×80
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
ZK-8-10
8
1000
三相
高铝
250×200×120
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
ZK -12-10
12
1000
三相
高铝
350×240×140
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
ZK -16-10
16
1000
三相
高铝纤维
400×300×200
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
ZK -15-10
15
1000
三相
含锆纤维
φ325×500
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
ZK -16-11
16
1100
三相
高铝
300×300×300
电阻丝
镍铬—镍硅(K)型
磷酸铁锂电池、磷酸铁锂、正极材料、磷酸铁锂设备、磷酸铁锂材料、磷酸铁锂电炉、磷酸铁锂价格、磷酸铁锂炉、磷酸铁锂窑炉、求购磷酸铁锂窑炉、电池正极材料、锂电正极材料、
以上参数仅作参考,有需要可直接电话联系
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
