您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚四氟乙烯电磁阀 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
聚四氟乙烯电磁阀 川孚供
chu38905  发表于 2017/2/27 8:17:22      911 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
聚四氟乙烯电磁阀 川孚供
聚四氟乙烯化工电磁阀由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性,产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造,同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大,复位弹簧设置在介质外,因此它具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点,可适应于各种化学流体介质,是化工流体自动化生产设备的配套产品。    聚四氟乙烯化工电磁阀具有优异的耐腐蚀性能,对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质(包括浓硫酸和王水)。具有优异的耐热性能,应用温度为- 100~180℃,材料可长期在230~260℃下工作。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。
电话:021-60960560
传真:021-60414351
手机:13062844886
网址:www.sh-cfvp.com
