您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 衬四氟电磁阀 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
衬四氟电磁阀 川孚供
chu38905  发表于 2017/2/27 8:20:21      946 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
衬四氟电磁阀 川孚供
衬四氟活塞电磁阀由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性,产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造,同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几倍大,复位弹簧设置在介质外,因此它具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点,可适应于各种化学流体介质,是化工流体自动化生产设备的很佳配套产品。       衬四氟活塞电磁阀具有优异的耐腐蚀性能,对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质(包括浓硫酸和王水)。具有优异的耐热性能,应用温度为-50~150℃。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。应用于石油化工、电力装备、医药机械、化学试剂厂、化学分析仪器、污水处理设备、科研仪器等强酸强碱自动控制系统中。
电话:021-60960560
传真:021-60414351
手机:13062844886
网址:www.sh-cfvp.com
