您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 磷酸铁锂电炉工人 磷酸铁锂价格 宜兴电炉厂 精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/2/27 9:04:00      567 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
?锂离子电池的正极材料种类较多,主要品种有钴酸锂、锰酸锂、镍锰钴三元材料及磷酸铁锂等,其中,磷酸铁锂由于具有另外两种材料所不具备的循环寿命(大于2000次)和材料成本方面的优势以及极好的稳定与环保性能,使其成为未来的动力电池材料。市场前景十分巨大。
国内外生产磷酸铁锂成熟的方法是用固相法制备。即将“2C03FeC204·2H0NH4 H2 PO(NH4)2HP0。按化学计量比混合,在惰性气氛保护下,于300左右使混合物初步分解,然后升温到 600800,保温12 h以上,就可以得到橄榄石晶型的LiFePO。该方法简单方便,容易操作,产品的重复性与再现性较好。如何在热处理及粉体加工过程中防止二价铁氧化是合成的关键。
宜兴市精益电炉有限公司专业设计制作的磷酸铁锂正极材料气氛保护推板窑为参考
一、设备用途:主要用于正极电池粉体材料磷酸铁锂的煅烧热处理
二、工艺过程简述
2.1多种材料混合物在N2保护气氛下,在700800煅烧。要求整个炉膛有良好的保护气氛环境,避免产品氧化。
2.2工艺时间约25小时,其中预热区4小时,高温区15小时,降温区6小时。
2.3匣钵尺寸:400×400×70mm(L×W×H) ,三层,双排堆放(买方自备)
 2.4产品松散密度:0.55g/cm3,焙烧烧损≤40%
2.5设备产能:大于600kg/天(成品)。
三、窑炉特点
1、适用于大批量生产,从原料预烧到锂电正极材料产品的烧成,工艺稳定,一致性好。
2、温度控制方式为晶闸管自动电压调整,具有软起动、软关断、恒流/恒压、限流及过流保护等功能。
3、实现全自动回转运行、采用PLC控制、产品运行可靠。
4、可根据产品在不同气氛条件下、各温度段,分别进行控制和调节。
5、耐高温电阻丝加热陶瓷辐射管设计,电阻丝不受炉气腐蚀,寿命长。同时电阻丝氧化物不会掉落在产品上,有利于产品的品质不受过程污染。
6、以陶瓷纤维为主的保温系统,电炉升温速度快,节能。可以较好的缓解经常停电带来的生产和工艺问题。
7、碳化硅材质推板和滑道板设计,导热性能好、热稳定性好寿命长、耐磨、推板磨削少。
8、炉壳采用型钢、钢板焊接,炉壳分段,便于制造、运输、安装
9、仿美国BTU外观造型设计,制造精细,窑炉美观气派。
以上参数仅作参考,有需要可直接电话联系
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
