您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电磁炉、微波炉的选购攻略
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
电磁炉、微波炉的选购攻略
dqfxm2003  发表于 2007/7/31 12:20:25      1117 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
近段时间,虽然家电市场销售情况并不乐观,但是例如电磁炉、微波炉、热水器等厨卫家电还是受到不少消费者关注的。不过有些消费者在购买的过程中由于不熟悉该产品,导致买回去并不适合自己的家庭,所以笔者今天就来为大家分别讲解一下电磁炉、微波炉、热水器的选购方法。
    电磁炉越来越受到大众家庭的关注,由于电磁炉小巧、方便等特点已经逐渐走进了普通家庭中去,不过多数消费者却并不了解电磁炉,也并不知道该怎样去选购一台好的电磁炉,笔者今天就来为大家讲解一下其工作原理、性能特点以及购买需要注意的几点要求。
    电磁炉是应用电磁感应原理进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线通过铁锅,不锈钢锅,搪瓷锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热的目的。
    电磁炉的质量取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量。为保证安全,提高电磁炉工作的可靠性,电磁炉设有多种保护装置,包括小物件检测,过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1~2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。
    综合起来,电磁炉可由下述技术特性参数考核。
    (1)自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关健元件,工作于高电压、大功率状态,受成本和器件参数限制,设计时不可能有很大的富裕量,故工作过程中,若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,开关管都可能损坏。因此,应保证过压、过流,过温、锅检测等保护装置正常;
    (2)锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃),灶板是导热材料,故一般都将热敏元件安装在灶板底部,控测锅底的温度;
    (3)功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能,以改善电源适应性和负载适应性;
    (4)电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在电源回路中设有LC滤波电路并用金属围框吸收漏磁通,同时采用脉冲方式,使平均辐射功率控制在最小限度;
    (5)可靠性与有效寿命。电磁炉的可靠性指标,一般用MTBF(平均无故障工作时间)表示,单位为“小时”,优质电磁炉应在1万小时以上。电磁炉的使用寿命主要取决于工作环境。由于电磁炉有控制电流波动的装置,因此电压是影响电磁炉使用最重要的因素之一,电压的波动不但影响电磁炉的使用效果,也是电磁炉的故障率增加,使用寿命缩短的重要原因。电压过低和过高造成的电磁炉不启动是很正常的现象,也是电磁炉自身保护措施之一。但是,电压的瞬间升高对电磁炉的影响很大,这时突波保护装置会因吸收过高的电压而烧毁,从而保护了电磁炉。突波保护装置被更换之后,不会影响电磁炉的使用。我国部分城乡的电流及电压波动大,于是很多企业的产品标注可以在160V低压启动,但是专家提示,低压启动对电磁炉的危害是很大的。
    而暴机现象是电磁炉代理商最担心的售后问题之一。从理论上讲,如果设计合理,零配件合格,这种现象是可以避免的。设计优良的电磁炉应该有完整的保护回路,但是一些螺丝刀工厂为了降低成本,省略了高压保护回路、低压保护回路和过电流保护回路,也会导致暴机的发生;同时,即使设计合理,相关零件不合格,几百个零件的累计公差也会导致暴机的发生。
    同时用电环境也是检测电磁炉性能的一个无形的标尺,设计有缺陷及使用质量低劣零配件的产品在电压忽高忽低的冲击下很快瘫痪,这一问题已成为行业的鸡肋。但是归根结底这些问题还是由于一味降低成本造成的,电路设计的科学和零配件的优良是电磁炉质量的保证。近年来,微波炉以其功能新颖、使用方便的特性,受到越来越多消费者的欢迎。微波炉的最大特点是省时、省力、节能、干净,能保持食品的色、香、味,营养成分也不会被破坏。另外,微波炉既可用来加热熟食、牛奶,面包等,又可将冷藏食品迅速解冻。
    因此,微波炉被称为食品烹制技术的一次革命。它一改依靠外界加热烹制食品的传统方式,利用微波使食品分子本身产生摩擦热,从而达到快速加热食物的目的。正是由于微波炉这一独到的加热方式,使得炎热的夏季厨房温度也不会升高,且能保持厨房清洁卫生,无油烟污染。
    消费者在购买微波炉时,应根据自身需要:如平时只是热菜热饭及解冻食品,可选择单一微波加热功能的微波炉;如平时使用微波炉烹制菜肴,可选择带烧烤的微波炉。另外,市场上有些微波炉具有电子控制装置,只需按控制面板上的按钮,就可烹饪相应的菜肴;有些微波炉具有变频功能,在加热初期器具的输出功率大,提高了器具的加热性能。总之,消费者应根据自身的需求及产品的性价比,挑选合适的微波炉,并应到正规的销售场所购买,保护自己的利益。下面笔者就来为大家具体介绍一下选购微波炉需要注意的事项:
     1.单微波型与组合型微波炉的区分:组合型微波炉一般是指带有发热管或光波管加热的带烧烤微波炉,一般组合型会比单微波型的微波炉价钱贵许多,选购时应考虑到烧烤功能在自己家庭生活中使用的频度和依赖性到底有多大,它与您的生活习惯、用于烹饪的时间和精力以及您的消费水平是否相适应。
     2.机械与电子控制方式的区分:机械控制的优点在于操作简便,清楚明白,产品可靠性好,适于老人使用;电子控制的优点在于能够精确控制加热时间,根据加热食物的不同,有多种程序可供选择,高档的产品可能还有一些其它的附加功能,缺点是按键多,操作复杂不易掌握。
     3.产品容积的选择:市场上常见微波炉的炉腔容积一般有17L、18L、20L、23L、28L、30L等规格,制造厂商可以利用同一个尺寸的炉腔开发出不同型号和微波输出功率的微波炉。从理论上说,在微波输出功率不变的条件下,炉腔大些,其加热均匀程度会好些,但加热效率则要偏低些,不过这种差别在使用中几乎察觉不到。
    在其他条件不变的情况下,炉腔越大,整机售价也会越高。一般来说,微波炉炉腔容积大小与家庭使用人口之间也没有直接的对应关系。对于一般家庭,可在 20~30L范围内选择,较佳的炉腔容积为23L左右。选购时其主要依据生活习惯、饮食结构、对微波炉的依赖程度、住房条件以及经济承受能力等来考虑。
