您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 河北永磁电机加工生产 河北永磁电机生产供应 南洋供
nyf580575
nyf580575   |   当前状态:在线
总积分:275  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-27
nyf580575  发表于 2017/2/27 13:44:56      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 YBK3防爆电机是隔爆型振动电机直销商为煤矿井下采掘面机械设计的专用电机,机座由钢板焊接形成,风罩、接线盒、绝缘结构采取加强措施,主要用于煤矿井下恶劣工作环境。隔爆型振动电机全称:YBK3煤矿井下用隔爆型三相异步电动机,是在YBK2防爆电机的基础上结合当前国内先进的电磁技术研制而成,该电机具有节能、寿命长、性能好、噪音低、防爆结构先进,起动性能优良、外形美观、可靠性高、防震、运行不产生火花、使用维护方便等优点。隔爆型振动电机用作煤矿井用(采掘面以下用),电动机的隔爆结构为ExdI Mb。防爆标志为ExdI Mb适用于含有瓦斯或煤尘的煤矿井下采掘工作面。电动机的结构及安装型式为IMB3、IMB5、IMB35。额定电压:380v、660v、1140v、380/660V、660/1140V额定频率:50HZ功率范围:0.12KW-315KW绝缘等级:F、H防护等级:IP55安装方式:B3 ,B5防爆标志:“Exd I ”隔爆型振动电机系列电动机为鼠笼式隔爆型三相异步电动机,外壳防护等级为IP55,冷却方式为IC411全封闭自扇冷式。电话:0394-5605999QQ:3481318135手机:13938230446网址:www.nanyangfbdj.com
