您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 串口转以太网TCP/IP技术
yinixuan
yinixuan   |   当前状态:离线
总积分:600  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-22
串口转以太网TCP/IP技术
yinixuan  发表于 2007/11/10 11:10:05      1331 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
TCP/UDP 直接编程访问
  NP311支持诸如WINSOCK等标准API接口形式的TCP/UDP以太网直接访问方式.通过简单的编程即可实现所有的控制和传输过程.在大多数情况下,直接编程访问可以实现无差错的连接,是最佳的解决方案.
虚拟串口访问
  对于大多数基于串口编程访问的串口设备而言,重新编程并不一定是最好的选择.NP311提供一种虚拟串口访问方式,用户只需要安装随产品赠送的驱动程序,即可在PC机上产生多个由驱动程序仿真的虚拟串口.用户软件只需打开由软件虚拟的串口即可透明访问远端串口设备,不必过问复杂的以太网访问过程.而所有与NP311有关的以太网控制和传输过程都由驱动程序代予完成提供.
两个串口设备联网服务器互联
  有时候用户仅仅需要通过以太网来延长串口距离,NP311支持这种运用,无需编程和驱动程序,通过简单设置即可实现两个设备点对点互联
On-the-Fly
免设置功能
  作为串口设备联网服务器在使用过程中必然存在诸如串口速率,奇偶校验,比特位等一系列设置过程.然而在许多情况下,用户并不十分清楚这些设置,即便清楚,对于用户而言每次设置亦是一件繁琐的事情.此外还有相当一部分用户的串口设备采用多种速率或校验形式进行串口访问(例如,通过改变校验位的01来标示地址和数据),固定不便的手动设置参数显然无法满足用户需求.NP311采用On-the-Fly免设置功能,通过驱动程序实时监听客户软件,实时调整串口参数,从而达到自动设置串口参数的功能.
提供安装向导
  作为串口设备联网服务器在使用过程中需要设置许多参数,例如IP地址,工作模式等.对于初次接触以太网产品的客户而言,如何快速有效的设置产品是一件比较困难的事情.NP311提供功能强大的联接向导程序,界面简单,易于理解,把复杂的设置过程变成简单的问答式界面,大大提高工作效率.
密码保护功能
  以太网是一种开放式的总线结构,连接在以太网上的设备往往面临着各式各样的潜在威胁.NP311提供给使用者一种安全的密码保护功能,只有具有正确的访问密码才可以获得设备的访问权.
多主机共享同一串口设备联网服务器
  许多情况下多个用户需要共享来自同一串口的数据资源,此时需要多台主机能够访问同一串口设备联网服务器.NP311能够根据用户的需求工作在这种工作模式,允许多台主机分时访问同一串口.
一主机访问多个串口设备联网服务器
  在数据采集系统中,由于采集设备可能分布分散,往往需要一台主机访问多个串口设备联网服务器.NP311提供两种方式来支持该种情况,一种方式是在主机上建立多个虚拟串口用于分别访问不同的 串口设备联网服务器,另一种方法是通过一个虚拟串口来访问所有的串口设备联网服务器.用户可以根据自身的特点合理的选择这两种方法.
支持跨路由传输
  许多工程需要通过路由器连接两端设备,NP311能够轻松跨越路由器连接对端设备,设置过程亦十分简单.
详细资料请联系 三旺通信
网址:http://www.3onedata.com.cn
张小姐:86-755-21658316
        86-755-21889080
        86-755-21889087
地址:南山区西丽镇九祥岭工业区二栋三楼
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/31 9:17:23
    引用 szzunzheng 2007/7/31 9:17:23 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/31 12:10:16
    引用 钟灵山 2007/7/31 12:10:16 发表于3楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/8/1 13:23:40
    引用 mp44 2007/8/1 13:23:40 发表于4楼的内容
  • yinixuan
    yinixuan   |   当前状态:离线
    总积分:600  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-22
    yinixuan   发表于 2007/11/10 11:04:30
      同在一片蓝天下嘛长得有相似之处不足为奇哦!不过呢还挺有缘的是吧?呵呵……
    引用 yinixuan 2007/11/10 11:04:30 发表于5楼的内容
  • yinixuan
    yinixuan   |   当前状态:离线
    总积分:600  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-22
    yinixuan   发表于 2007/11/10 11:07:39
      看好来喔!我们的串口服务器
    让您的串口设备立即联网
    无需改变既有的设备,但可以充分利用网络带来的便利,节约成本
    详细资料请联系 三旺通信
    小姐:86-755-21658316
    http://blog.gkong.com/blog.asp?name=yinixuan
    6楼 回复本楼
    引用 yinixuan 2007/11/10 11:07:39 发表于6楼的内容
  • yinixuan
    yinixuan   |   当前状态:离线
    总积分:600  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-22
       串口服务器涉及到的技术太多了,想了解更详细的请call三旺通信张小姐0755-21658316吧
    7楼 回复本楼
    引用 yinixuan 2007/11/10 11:10:05 发表于7楼的内容
