您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 热流道发热管 热流道发热管厂家 海得利电气供
kbk00869
kbk00869   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
kbk00869  发表于 2017/2/27 15:18:39      656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  流道系统加热系统主要由有两种设计,一种是内加热流道系统,另一种是外加热流道系统。
热流道内加热系统
  对于内加热系统来说,加热器设置在流道的中心。塑料熔体在适当尺寸的环形间隙流过,并且只有紧靠环形间隙的内环区域可作为流体的横断面,因为在环形间隙的外环区域,熔体因温度梯度(加工温度/模具温度)会发生凝固。
  加热器加热并保持其加工温度。流道畅通无阻,对熔体的流动没有任何阻碍。并且采用外加热系统,由于塑料在流道中剪切状态较好,制品中注塑应力程度也较低,因此制品可以保持较严格公差。对于一些热敏感材料如聚碳酸酯,外加热系统可以消chu热敏感引起的材料降解问题和流道中的熔流滞留点问题。
  热流道系统特点
  内加热流道的特点是采用内部加热的环形流道。加热由流道内的探针和加热梭 ( 也叫作分配器管 ) 提供。这一系统利用熔融塑料的隔热效果来减少热的传递和在模内其他地方的损失。
  尽管有分配器管内的环形加热器,在加热梭与流道壁之间还是会有材料的凝结出现。材料必须在隔热壁与加热梭之间不停的流动,这与年流量效果加在一起,会造成系统内的压力下降,因此平衡的重要性非常关键。
  考虑到这一问题,内加热系统zui适宜加工范围大的材料和到各浇口等距的平衡流道。这一系统不适宜于热敏感塑料的使用。
  内加热相对于隔热系统提供改进的热分配,但系统的成本更高、设计更复杂。这种系统需要很仔细的平衡和复杂的热控制。
海得利电气(中国)有限公司创办于1993年,是一家集科研、开发、生产、销售为一体的大型综合民营企业。
联系人:高先生
手机:13588943213
固定电话:0577-62770500
QQ:2355827944
传真:0577-62771726
邮箱:heatle@heatle.net
公司网址:www.heatle.net
在线商城: shop.heatle.net
