您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 创新研发的老化房|知名大品牌老化房制造商|昌宝机电供
cbm598591
cbm598591   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
cbm598591  发表于 2017/2/28 10:30:43      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
创新研发的老化房|知名大品牌老化房制造商|昌宝机电供        CB2112B型电源专用老化房主要适用于电源适配器、充电器、LED电源等成品(半成品)作一般性老化测试。其负载主体采用程控式电子负载,保证其稳定度和可调节性。该老化房配备电脑操作监控系统,可由PC机设定其工作的启停,并记录相关数据,作统计分析。 一、老化房功能:   1 负载主体:采用CB-ETC320W-8L系列电子负载。     2 监控功能:外配PC,用于设置老化技术参数和产品老化过程,监控被测产品输出电压/电流值,自动判定老化良品。     3 定时功能:老化时间可以任意设置设定时间范围,自动定时功能。     4 老化数量:老化2112PCS。         5 电压冲击功能:ON/OFF 多段设置时间可任意冲击。     6 自动保存数据,自动生产报表。     7  PC智能监控控制温度。                   二、 老化房技术参数: 1.老化房尺寸: 9000(L)mm*3100(H)mm*2800(W)mm                                 2.老化数量: 采用CB-ETC320W-8L型系列电子负载模块拉载,老化房分为5区,底层区为回收载体区;其它4区为老化区,每区的老化数量为528pcs,共计老化数量为2112PCS. 3.老化模式 CC、CV可选。 4.输入输出接口:2112个输入白色插座,输出2112个通道PCB板+ DC2.5端子1个+DC2.1端子1个+DC4.0+DC1.35.(DC座可根据客户定制)。 5.PC监控软体,用于设定和显示老化电流和产品输出电压,并具有输出电压自动检测和判定功能。老化电压电流采用集中设定方式。 6.采用PLC控制整机运输转换,无需人工搬运,整机操作人员只需2人 7.电子负载模组有OCP,OVP,OPP,OTP(负载保护功能); 8.自动恒温加热,数字型高精度温度传感器测量,加热温度范围(35度-50度),双面推拉钢化玻璃门。 9.老化输出采用ATE对接自动测试,无需人员转换;省略传统流水作业的全检测试,节约测试工序人员人。 10.整机单次可同步老化4个不同的型号产品;满足单个电源大功率40W老化。 11.采用高清55寸显示屏,显示老化状态。 12.整机工控控制采用集成触摸屏模式操作页面指令。 13.载体输入输出采用机械手自动接驳。 14.整机背面为活动挂壁,便于维护维修检测。 15.整机输入三相五线65KW. 深圳市昌宝机电设备有限公司 联系人:谭生 客服电话:4009935358       13392845276 网址:www.szcbmee.com 邮箱:tanjiyan-tan@163.com
