您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 热电偶补偿导线 单层补偿导线HS-BC-12(四氟线200℃
kbk00869
kbk00869   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
kbk00869  发表于 2017/2/28 16:05:51      724 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶补偿导线 单层补偿导线HS-BC-12(四氟线200℃) 海得利电气供
在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿他们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
补偿导线注意事项
1. 补偿导线的选择
补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
补偿导线补偿导线
2. 接点连接
与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。
3. 使用长度
因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。
根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。
4. 布线
补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
5. 屏蔽补偿导线
为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
联系人:高先生
手机:13588943213
固定电话:0577-62770500
QQ:2355827944
传真:0577-62771726
邮箱:heatle@heatle.net
公司网址:www.heatle.net 在线商城: shop.heatle.net
