您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 真空气氛炉 气氛钼丝炉 精密气氛实验炉 精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/3/1 14:45:11      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
真空气氛炉 气氛钼丝炉 精密气氛实验炉 精益供真空气氛炉是一种能够转换、调节炉膛内气氛,以使材料在特定气氛下烧结的加热设备。一般炉内气体为惰情气体(氮气N2、氩气Ar2)或还原性气体(氢气H2、一氧化碳CO)也有氮氢混合气通入气体主要为了起到防止氧化或起到还原作用,有的特殊的材料通入气体,则是作为一种催化辅料的作用。气氛炉在电池行业、金属材料行业、热处理行业、粉末冶金行业、半导体材料研究、IC制造等领域中有着很好的应用
本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成,外形美观。
工作室为优质耐火材料烧制而成的炉膛,加热元件可根据不同的温度配置(一般有高温电阻丝、硅碳棒、钼丝、硅钼棒等)。 1、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。 2、气路系统配有流量计、减压阀、截止阀,设备采用炉壳整体密封,炉口用硅橡胶密封并加水冷。 3、与电炉配套的温控部分采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。 4、炉门打开时有自动断电功能,很大程度保证了使用者。5、整个设备具有升温速度快,保温性能好,炉温均匀,使用简单、方便、节能、环保等特点。
以上参数仅作参考,有需要可直接电话联系
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
