您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何选对UPS?有4点必须注意
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
如何选对UPS?有4点必须注意
swy  发表于 2017/3/1 14:54:10      1478 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  UPS作为电力守护者,为各个行业的关键负载设备提供稳定、不间断的电力供应,使其免受过载、短路、浪涌冲击等电力危害,保证业务的正常运营。随着云应用和云托管的高速发展,连接和数据存储设备的保护更是至关重要。
  如何挑选到适合自身业务需求的产品呢?注意以下四个关键因素。
  1. UPS规模
  相关调查研究显示,移动设备的数量很快将超过全球人口数量。这个自带设备(BYOD)和移动设备的时代给IT经理稳定企业网络和连接带来了巨大的挑战。除了确保服务器正常运行之外,保护存储和网络设备、宽带连接、接入点、调制解调器和路由器,免受由功率瞬态引起的潜在损害,维持业务的连续性,也同样至关重要。在确定UPS规模时要考虑IT基础设施增长的速度,并确定短期增长需要多少“冗余”。
  2. UPS可扩展性
  如果企业无法预计自身IT基础架构的未来走势,那么使用可扩展的标准UPS是一种方式;但如果未来需求不确定或仅是快速增长,模块化UPS可以为企业提供有效的解决方案。具有可扩展性的UPS,通过增加功率模块柜而非全系统更换,支持未来负载和运行的扩展。按需付费的方式有助于匹配UPS和IT电源,提高系统效率,并最大限度地降低运营成本。
  3. UPS后备时间
  在美国,大多数的停电会持续5分钟至1小时。为应对长时间停电,数据中心需要配备多路市电输入或备用发电机组。由于ATS或备用发电机在1分钟以内即可完成切换或启动,因此UPS通常只需配置5~15分钟的储能电池即可。同时,UPS需兼容铅酸蓄电池和锂电池,以适应未来储能发展的需要。
  4. UPS管理
  DCIM数据中心管理软件,可以为IT管理员提供便捷的远程监测和控制;同时主动式电池和环境诊断可以大大减少停机时间;先进的UPS管理帮助优化系统操作,安全关闭系统,保护数据和设备免遭停电导致的崩溃。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/3/1 19:07:13
    东西不错,谢谢楼主,收藏了
    引用 luck 2017/3/1 19:07:13 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/3/2 20:02:22
    非常感谢楼主
    引用 martion 2017/3/2 20:02:22 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/3/4 10:07:31
    这 个 值 得 赞 。
    引用 sweect 2017/3/4 10:07:31 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/3/5 8:50:49
    请问:容量是怎么选取的?谢谢!
    引用 yanwen 2017/3/5 8:50:49 发表于5楼的内容
