您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涨姿势!如何保养高低温试验箱的电气系统,你学会了吗?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/3/2 10:20:52      734 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      隔了很长一段时间才运行高低温试验箱,发现开机速度很慢,降温时间也明显延长,试验数据较之以前偏差尤其明显......种种迹象都表明,你没有好好爱护高低温试验箱,要注意保养啦!
      高低温试验箱要怎么保养你是否留意过?小编在网上找到一些保养高低温试验箱的方法,大多都是针对冷凝器、压缩机、蒸发器的保护,现在就和大家来分享!
      高低温试验设备我公司一般建议将其置于温度为8℃~28℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器。坚持专人专业管理和维护,有条件的单位要不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得专业的维护、维修的经验和能力。固定每三个月清洗一次冷凝器,对于压缩机采用风冷冷却的,要定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证良好的通风换热性能。
      高低温试验箱还要定期清洗蒸发器,因为试品的洁净等级各不相同,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃小颗粒物体等,所以要定期进行清洗。由于高低温试验箱价格基本是由电气、制冷和机械多个系统组成的。因此一旦设备出现问题,要全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里,即首先排除外部因素后,后对系统综合的分析与判断,或者也可以采用倒推的方法查找故障原因。
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/3/5 9:06:53
    学习了,感谢楼主分享!看来保养很重要!
    引用 yanwen 2017/3/5 9:06:53 发表于2楼的内容
