您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高性能XBee模块(通讯距离达到1600M)和Xstream模块(通讯距离达到17kM)
zigbeecomm
zigbeecomm   |   当前状态:离线
总积分:278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
zigbeecomm  发表于 2007/7/31 23:06:21      1047 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高性能zigbee模块,让生活无线连接
提供高性能zigbee模块,通信距离1600M
美国MaxStream公司自1998年成立以来,已逐渐成为ZIGBEE传输领域的领跑者,MaxStream产品线涵盖一套完整的专利和ZigBee无线解决方案,可以让用户去监控和控制电子设备。这套解决方案容易使用,包括ZigBee 模块、专利射频调制解调器和开发工具。提供多种传输速率和距离选择,距离从100英尺到40英里、传输速率从几kbps1.5Mbps,典型应用包括自动抄表系统、石油与天然气监控、商业供暖和空调系统的远程控制和监控、车队管理汽车信息接入、工业控制、无线传感器和电子信号灯。
典型应用有用在阿富汗山区的军事侦察机器人,纽约"爆心投影点"组织的偏远天气监测站。
详细资料,请访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com
欢迎访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com
本站全面介绍DigiMaxstream公司XBee系列zigbee模块及其开发套件,该模块只要您使用简单的AT命令就可完全掌握zigbee应用。并可基于XBee模块为客户提供解决方案,定制应用套件等服务。如有需求,请与我联系!谢谢!
XBee 关键特点
$ 性价比
由于设计上的创新,XBee-PRO模块在范围上可以超越标准Zigbee模块的2-3倍,这样,OEM开发商和系统集成者可以用更少的设备覆盖更大的面积。另外,XBee模块易于使用,大大减少了数据系统开发的成本。
μA 低功耗
XBee模块只需极低的功耗(XBee模块发送电流为45毫安,XBee-PRO模块为215毫安)。另外,同样支持睡眠模式,关电源睡眠电流可低于10微安。
RXS 接收器灵敏度
MaxStream模块能接收到其他设备不能接收到的信息,因此,该模块能提供更大范围和更高可靠性的无线连接。发送功耗或接收灵敏度每增加6dB的强度,OEM厂商和系统集成者能够扩大无线连接范围一倍。XBee模块由于接收灵敏度的优势,在距离上获得的改进远胜于成本上的提高。
FC CE全世界范围的认可度
FCC(美国)IC(加拿大)ETSI(欧洲)
集成XBee/XBee-PRO模块的系统能够兼容MaxStream公司已获得的认证。无需进一步的测试,欲获得更好信息,请联系MaxStream公司。
