您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 江苏防静电工作椅,新式防静电工作椅,防静电工作椅公司
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2017/3/2 16:37:00      655 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
导电PP塑料、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料、金属四脚支架、金属升降杆、防静电轮等。防静电PU皮革椅面(椅座和椅背)、烤漆底盘及弯背、气动升降杆、碳钢镀铬五星脚、导电塑料脚轮或脚杯、金属导电链等。
防静电PU皮革有蓝、黑两色可选。
1、若选配加长气动升降杆增加椅面高度,可加配脚踏环以增加舒适度。
2、选防静电轮便于移动;选防静电脚杯(也叫吸盘 )便于固定。
3、净化级别较高的为PP注塑椅、PU发泡椅。
4、舒适度教好的为PU/PVC皮革椅。宁楚智能科技有限公司防静电工作椅产品详情参数。
产品参数:
表面电阻 10^6Ω-10^9Ω。
系统电阻 ≤109Ω。
椅座 415mm*400mm 椅背 370mm*250mm。
可调节高度 约460mm—600mm(配140mm高度可调气杆)。
无油气缸140mm
黑色脚杯(脚轮)
铸铝五星爪R320MM
特点:整体设计符合人体曲线要求。质地柔软、美观舒适。靠背和坐垫采用进口导电PVC革面,内包高密度海绵和灰尘过滤器。
导电型表面电阻率:10-10Ω,防静电型表面电阻率:10-10Ω,对地电阻:<10Ω
适用净化级别:CLASS1000-3000000
适用范围:PVC防静电椅子可用于微电子、光学、航天、航空等静电敏感区域
 服务热线:O21-8O376928
