您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 热风循环干燥箱 热风循环烘箱价格 热风循环烘箱配件 精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/3/3 10:26:45      628 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热风循环干燥箱 热风循环烘箱价格 热风循环烘箱配件 精益供热风循环干燥箱用于:在氮气保护下的退火、热处理、除应力处理、黏合剂烧结、陶瓷焙烧以及电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等其他许多需要加热的处理。
设备特点:1炉体内炉膛采用不锈钢(SUS304)制成。在炉膛内部设置有耐热不锈钢(SUS304)制成的内箱。2左右箱板上设置有进气孔,进气孔成对称布置,并按照气流通道内压强一致的原则配置进气孔的大小,在进气口设置电磁阀控制气路的开合。这样布置保证了炉膛内各处的气流速度一致,保证了炉温均匀性。内炉膛与内箱之间的空腔形成了炉气的循环通道。
3炉膛外部保温材料选用硅酸铝耐火纤维等轻质保温材料,具有炉体蓄热少,升温速度快,节能的优点。4炉体设置一点控温。在炉顶布置了一台高温风机,使炉内气体高速循环流动,增大换热效率,提高炉温均匀性。5为保证炉口的密封,炉门采用了双层密封结构,在炉门的四周设置锁紧手轮及调节铰链。 6控温仪表采用智能控温仪表,采用专家PID算法,无超调、欠调,调节品质优良。具有独立的调压、加热、测/控温单元,共同组成具有完善的PID调节功能的闭环控制系统。控制柜上设置无纸记录仪(宇电),记录温度曲线。7外炉架采用型钢和钢板焊接而成,结构美观牢固。
RX3-50-6Q热风循环箱式电炉
炉膛尺寸:610(深)×1200(宽)×1000(高)mm功率50Kw
工作电源380V/50Hz额定温度:600度  控温仪表:带程序段智能仪表(岛电FP93)炉内气氛:空气、氮气可控硅移相调压一体化调功器(希曼顿 PAC03-B227F)
以上参数仅作参考,有需要可直接电话联系
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net
