您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是闭环热交换器?在何种情况下使用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
什么是闭环热交换器?在何种情况下使用
lj7071  发表于 2007/8/2 10:05:40      867 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
闭环热交换器使用外部空气冷却控制柜内的空气,但是这两部分空气并不直接接触,隔离内外部气流通道可以避免灰尘和湿气从外部进入控制柜 。
闭环热交换器是用坚固耐用的材料制作,并设计成无污染产生。
    热交换器可以在控制柜内允许的最高温度高于外界最高温度时使用。基于热交换原理,控制柜可以放置在有害的外部环境中,如富含盐的空气。内部循环的空气可以维持控制柜内较为稳定的温度,而不受外部气流的影响。当制冷的需求增加时,可以增加气流流速。唯一的限制是风扇的尺寸和噪音。一个热交换器的制冷量量取决于两部分气流的温差、气流流速、设计的不同和尺寸的大小。热交换器可以放置在环境温度高于45℃的地方,闭环热交换器可以安全地安装在控制柜上。
    热交换器通常使用直流风扇,它允许在交流电源一旦断电时启用紧急备用电池,这种冷却方式还可以与制冷系统相结合,以期获得更可靠的解决方案。
