您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 调节阀调节不稳
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
调节阀调节不稳
fung  发表于 2017/3/5 20:24:00      1477 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大神:请教个问题,我车间有一个气开式调节阀,手动打到0时阀杆指示0位,手动打到50%时阀杆在50%位置,但当手动打到100%时,调节阀阀杆上下波动,不能固定在100%位置上,请问是什么原因造成的呀!
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/3/6 8:44:34
    应该是气压大引起的波动或者是流量不稳引起的,问题不大!
    引用 yanwen 2017/3/6 8:44:34 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/3/7 16:31:08
    可能有漏气的地方,也可能定位器有问题,可以把定位器脱开,直接给执行机构通额定压力的气源,看还波动不波动,如果不波动,就是定位器的问题,需要调整。
    引用 henryen 2017/3/7 16:31:08 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/3/8 18:18:37
    检查一下输出信号是不是稳定,信号稳定,就检查供气是否稳定,定位器输出是否平稳,然后就是阀门了。
    引用 a1123 2017/3/8 18:18:37 发表于4楼的内容
  • glenxu
    glenxu   |   当前状态:在线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-06-28
    glenxu   发表于 2017/3/9 8:34:24
    要彻底解决问题要重新调整:
    智能型请重新自动调整一次;
    常规的请加“0”指令,反馈调到4.05~4.10mA,
    加20mA指令,将反馈调到20.5~21mA,
    可消除你的问题和担忧,另外适当增加死区:例如0.2~0.6%
    引用 glenxu 2017/3/9 8:34:24 发表于5楼的内容
